Problém memory s NIKON CAPTURE NX 2.2.0
Všem ahoj,
když začnu zpracovávat více fotek, tak mi výrazně stoupne využití fyzické paměti v systému.
Otevřu jednu fotku a najednou využívám 1835712 kB fyzické paměti. Pracuji dále a fyzická
paměť pořád stoupá. Nakonec při úpravě, nevim které fotky, mi to upravenou fotku neuloží a
nahlásí problém memory, nabídne mi pokračovat, ukončit, každopádně musím program zavřít
a začít znovu. Nebo při po čase mi nahlásí problém opět s pamětí a program fotku neotevře
k editaci. Mám na PC 4GB, OS Win XPp, tak fyzicky vidím 3,4GB DDR2. Už jsem zvýšil virtuální
paměť na maximum, tak jak jsem četl v jedné diskuzi, ale nepomohlo.
Je to chyba programu, nebo má, nebo HW?? PORADÍTE?? Děkuji Luma13
- Verze pro tisk
- Send to friend
WINDOWS 7 EN 7600 64bit
Mám pro všechny dvě špatné zprávy.
1. NIKON CAPTURE NX má v sobě chybu. Problém memory.
2. NIKON CAPTURE NX nepracuje ve WINDOWS 7 64bit. OS.
Myslíte, že by jste tyto informace mohli předat NIKONu CZ, NL, JAPAN??
Díky, Luma13
slušnost nade vše
I tady mě to nutí reagovat. Na nějaký můj podobný příspěvek někdo dříve reagoval, že bych měl poníženě poprosit, a snad ještě přidat nějaké všimné. Že jsem vlasně coby zákazník jen obtížný hmyz.
Nepoučitelnost
Někteří se nepoučí a nepoučí, co? :-)) Pokud si to dobře pamatuji, tak šlo o kritiku formy a ne obsahu. Což jsou dvě zcela odlišné věci ... Dále bez komentáře :-)
(ne)poučitelnost
Milý pane, vy, ani nikdo jiný mi nevymluvíte, že se k obyčejným koncovým zákazníkům zdejší Nikon a jeho pochlebovači, ať je to kdokoliv, chová macešsky. Dávno už nejsme v komunizmu, kdy jsme my coby zákazníci museli lézt do zad.. výrobcům, prodejcům, úředníkům a já nevím komu ještě. Dnes je snad doba jiná, kdy výrobce, prodejce a všichni jeho nohsledi by si měli předcházet zákazníka, hýčkat ho, protože ve finále je to on, zákazník, kdo rozhoduje o úspěchu či neúspěchu výrobců atd. svými nákupy. Proto jsem tehdy říkal, že my zákazníci rozhodujeme o tom, jestli se ti druzí nepůjdou náhodou klouzat a dovozoval jsem, že nezmění-li své chování, tak půjdou. To bohužel vy nedokážete pochopit. Jsem si jist, že tato forma se vám taky líbit nebude, a že budete protestovat. Já ale už svůj drahý čas marnit nebudu.
Komunismus ;-)
Už zase ten komunismus? :-) To je jak u blbých na dvorečku ... Komunisti jsou pryč, super, skvělé, můžeme si stěžovat a nadávat jak chceme ... Můžete, ale pak se nedivte reakcím ...
Prostě a jednoduše ten váš příspěvek je zbytečné rýpání na úplně zcela normální prosbu od uživatele Luma13. Nic víc, nic míň. Tak si to příště odpusťte.
Dál to nemá smysl komentovat ...
Výpis chybových hlášek:
1. Hláška při pokusu uzavřít soubor:
V součásti aplikace došlo k neošetřené výjimce.
Pokud klepnete na tlačítko Pokračovat, aplikace bude
Tuto chybu ignorovat a pokusí se pokračovat.
Pokud klepnete na tlačítko Konec, bude Aplikace okamžitě ukončena.
Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
2. Hláška při pokusu otevřít další soubor k úpravě:
Image xxxx could not be loaded
Because there is not enough available memory.
Vyzkouším vše, co poradíte. Díky Lu
pamet
A tohle se děje když máš otevřenou jednu fotku...upravíš...zavřeš a otevřeš další? Pokud ano tak bych to viděl na chybu v capture. Protože mě se hned po zavření fotky paměť uvolní.
PAMET
Ne tak úplně, někdy upravím 20ks, někdy 15ks. Pravidlo je takové, že čím více úprav provedu
na ks fotky, tak upravím menší množství. Pak SW musím restartovat a pokračuji, bohužel po několika restartech se zmenšuje také množství upravených fotek. Takže při čtvrtém restartu
je toho už méně jak 50%.
Podebně mi to dělalo na Capture NX 1 a teď testuji zkušební NX 2.2
a problém je pořád. Paměti jsem nechal otestovat a vše OK. Na XPp se také moc nedá spolehnout
a linux? Myslím, že to NX neumí.
Je mi moc divné, že Adoby photoshop jde, Lightroom jde také, sice zkušební verze, ale dal
jsem jim o to více zabrat, než samotnému NX.
Nepomohla ani reinstalace OS. Chyba v Nikon Capture NX 2, je to možné? Jiný názor?
Děkuji lu
pamet
Ještě by byla možnost vyzkoušet něco jako http://www.slunecnice.cz/sw/free-ram-optimizer-xp/ Na hodně starejch PC s málo ram jsem to docel úspěšně používal.
A já bych zrovna Windows 7
A já bych zrovna Windows 7 nezkoušel. Nejsou odzkoušené, takže těch problémů by tam mohlo být až až. Ale se 64-bity je to pravda, muí být jak OS tak HW, nicméně dnes je již skoro vše HW 64-bit
w7
Já na windows 7 teď jedu a bez sebemenších problémů. Pokud člověk nemá nějakou historickou vykopávku nebo nějaký trochu zvláštnější kousek HW tak nejsou problémy. Mám Build 7100 a zatím sem se nesetkal s jeniným pádem programu nebo tak něco. Navíc dokud je testovací verze zdarma tak bych neváhal.
pamet
32b OS neumí adresovat víc jak cca 3,5GB paměti. Takže řešení je dokoupit další ram a přejít na 64b OS vista nebo W7. Nebo neotvírat tolik fotek najednou, ale to asi není řešení
32 bit vs 64 bit
Zdravím,
celá problematika je o něco složitější než jenom 32 bit vs 64 bit. Pro více jak 4 GB paměti je potřeba, aby byl operační systém 64 bitový, ale musí to také podporovat HW. Část paměti je využívána pro přístup do paměti grafické karty a dalších periferií. Pokud chcete využít celé 4 GB, je potřeba 64 bit a dále musíte mít správný HW, který dokáže přemapovat paměť grafické karty a dalších zařízení na adresy nad 4 GB, laicky řečeno.
Docela pěkně je to vysvětlené třeba tady.
pamet
S tou podporou HW je to samo pravda. Minimálně by sem vyzkoušel Windows 7 64b. Za pokus nic nedáte a možná to bude stačit a ani se nebude muset dokupovat.
