Nejde mi přesouvat
Nejde mi přesouvat zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče
Zdravím Vás,
cca půl roku mám nové tělo D7000 (k záložnímu D80). Vyskytuje se mi ale drobný problém a sice - nejde mi přesouvat zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče. Na stařičké D80 jsem na to byl velmi zvyklý a nyní při stejném nastavení (fotím s pevným makroobjektivem Sigma 150 na režim A, aretaci volby zaostřovacích polí do
polohy "puntík" mám,...) přesun zaostřovacího pole prostě nefunguje... Moc Vás prosím zda-li by ste mě nezkusili navést a nepomohli vyřešit tento problém. Díky!
Zkuste přenastavit "aktivaci
Zkuste přenastavit "aktivaci expozimetru" => V menu je položka nastavení expozimetru, něco jako "jak dlouho má zůstat připravený" (nevím přesně, jak se to jmenuje). Nastavte několik sekund a zkuste to potom. Body nejdou totiž přepínat v době, kdy expozimetr "vypne" (v té době zhasnou na stavovém displeji údaje o cloně a času). Můžete i zmáčknout spoušť do poloviny, čimž expozimetr uvedete do chodu a pak už to přepínat jde.
Jinak ještě taková poznámka, při přepínání bodu se koukejte do hledáčku, protože na stavovém displeji svítí pořád střední bod, je to jen symbol bodového měření, kdežto v hledáčku vidíte přesně ten bod, podle kterého chcete zaostřit. Tohle asi víte, já jen, že při přechodu z D3000 na D7000 jsem taky řešil, proč se mi body nepřepínají, až pak jsem přišel na to, že se člověk musí dívat do hledáčku, nebo na hlavní display (stiskem tlačítka info). :-)
Děkuji! Až budu u fotoaparátu
Děkuji! Až budu u fotoaparátu vyzkouším!
To budeš mít jen zamknuté
To budeš mít jen zamknuté takovou tou páčkou u displaye. Taky se jedná o to, jak máš nastaveny ostřící body, jestli tam nemáš nějaký ten dynamický či automatický režim. Tam si to asi volí on sám.
Asi je zbytečné ptát se, zda
Asi je zbytečné ptát se, zda to nemáš na voliči zamknuté :-), ale co to udělá, když namáčkneš spoušť a pak se hned pokusíš posunout přesunout ostřící bod. Já jsem to nezkoumal, ale také mi to tak fachalo na D7100. Musel jsem tělo jakoby oživit namáčknutím AF a pak lze přepínat.
objektív zaostrí vždy iba na
objektív zaostrí vždy iba na JEDEN bod.
Ak teda mám navolený stredový bod, zaostrím naň, prekomponujem a exponujem, mal by byť ostrý
bod na ktorý som zaostril anie nečjakých " 9 bodov ktovie kde...."
Jo v ideálu by měl být ostrý,
Jo v ideálu by měl být ostrý, ale pokud má objektiv FF/BF, tak to ostré není, což asi ten Tamron 17-50 má dle popisu.
I onceCoach Outlet Onlinefor
I onceCoach Outlet Onlinefor success because we do notCoach Factory Outletlisten. Challenge yourself to Coach Outletlisten more than asked the DirectorCoach Outlet Onlineof MarketingProfs.com what she thoughtCoach Outlet Storemade her Twitter handle so popular;Coach Outlet Store Onlinefor someone who isn’t famous,Coach Outlether following is impressive. Here’sCoach Factory Onlinethe conversation @BigRyanPark To Coach Factory Outletalways try and respond, and to listenCoach Outletmore than you talk. That’s goodCoach Factory Outletadvice for life, actually. Not Coach Outletjust Twitter.— Ann Handley Coach Outlet Store(@MarketingProfs) November 12, 2013Coach Outlet Store OnlineBuild On The Fact That You HaveCoach Outlet OnlineEnough.Let’s connect the dots. True Religion JeansLearning the art of contentment canTrue Religion Outlet lead to lower stress levels; lower True Religionstress levels leads to higher brainMichael Kors Outlet Onlinefunctionality; it is more likely thatMichael Handbags Outlet you are successful when you are Michael Kors Outlet Store Onlinethinking straight. If you build onMichael Kors Outlet Stores the fact that you have enough and Chanel Outlet Onlinelearn the art of contentment, youLouis Vuitton Outlet will go places (and people will Louis Vuitton Handbagsfollow).
Není to problém FF/BF?
Není to problém FF/BF? Zaostří to přes LiveView v pořádku? Dělá to na všechny clony? Co máte za tělo? Zkoušel jste to na jiném těle?
Přesně to samý, jak je na
Přesně to samý, jak je na fotce, mi dělá D7000 s 16-85 a na tomto vláknu http://www.nikonclub.cz/forum/technika-nikon/digitalni-zrcadlovky/fotka-... (až dole) se naskytla příležitost zeptat se ohledně AF-S a AF-C (+ nastavení s tím související). Zajímavý rady, zatím nemůžu vyzkoušet, přesto si myslím, že mají pravdu, AF-C s AF-Lock je na lidi lepší než AF-S (který používám), společně s měnícíma bodama, protože lidi jsou dost "neposlušný" objekty. Kloudně nepostojí před fotografem, natož ve volném prostoru. S tím sovisí vypnutí náhledu (viz Jirka), protože pak hejbeš s fotkama a ne body. Počet bodů podle situace.
Ve foťáku jsem si na testování v "terénu" (test na papíře je OK) u 16-85 nastavil: Jemné doladění autofokusu na -5 (zkoušet i víc) a je to taky možnost, jak vyzkoušet, kde je všude problém, ale zatím to mám vypnutý a vyzkouším AF-C + uvedeno výše (i v odkazu), v tom vidím hlavní řešení.
Jenže s AF-C souvisí nastavení u D7000 a3: Sledování objektu s blokací. Význam mi je +- jasnej, ale praktické použití. Nevím, jestli D300, D700 (D4, D3s) tuto funkci mají, přesto otázku pokládám znovu tady.
kam je zaostreno ???
pls mrknete na vzorky co jsem poslal do galerie
ALBUMS: OSTRENI - OSTROST
http://www.nikonclub.cz/photos/album/19522
jsou zde vlastni fotky + kopie obrazovky s mistem kam bylo ostreno
prijde mi ze je ale ostre misto jinde
pletu se?
[sklo - 50/1,4D]
skoda ze sem nelze poslat vetsi vyrez
Mně to příjde jako jasný
Mně to příjde jako jasný FF/BF. Je tam vidět, že je vždy zaostřeno až za.
1) Ostrá je ruka či levé oko.
2) a 3) Ostrá je zeď.
Přitom vždy bylo ostřeno na oko. Pokud to tělo umí, seřídit FF/BF.
Re: KAM JE ZAOSTRENO ???
Engine zdejší galerie je naprostý paskvil, takové fotomrvítko, které se nehodí ani k náhledům. Z těch vašich je vidět jen to, že obličej té ženy není ostrý jak bychom očekávali. Podle malé HO mě napadlo, nefotil jste to s hodně odcloněným objektivem? Přibližně mezi clonami F1.4 až F2.2 má na portrét vliv měkčí kresba objektivu a v kombinaci s odšumováním, změnou vzájemné vzdálenosti byť jen o jeden dva centimetry v režimu AF-S, počtem ostřících bodů, případně překomponováním při AF-S, se může něco takového objevit.
Asi by to chtělo dát foťák na stativ a otestovat zaostření.
KAM JE ZAOSTRENO ??? - diky
Diky
karfikovi
Nephilimu
za tipy
asi bude nasledovat test
sledování objektu s blokací
jde o tom kam máš nastaven AF, tím myslím ovládání. Pokud jedeš přes tlačítko na AF-L (tedy na palec), pak je blokace AF vlastně jasná. Při nastavení AF-C a namáčknutí AF-L tělo neustále a průběžně přeostřuje. V okamžiku, kdy AF-L povolím, tak AF nepracuje a zaostření je v podstatě zablokované. Díky přehození tlačítka AF na zadní stěnu nedojde k přeostření při namáčknutí spouště a také díky nastavení AF-C lze exponovat kdykoli, tedy i v okamžiku, kdy není zaostřeno. Za "normálního" nastavení AF na spoušť lze na tlačítku AF-L mít právě nastavenou blokaci AF.
Mas 17-50 sp stabilizatorom?
Mas 17-50 sp stabilizatorom? Pouzivam 17-50 bez stabilizatora (VC) cez 2 roky a zo zaciatku som mal tiez niekedy podobny problem. Bolo to tym, ze som mal predtym len skla s VC (VR...). Aj ked sa to nezda, ale sklo bez VC je aj pri tejto relativne kratkej ohniskovej vzdialenosti (50mm) sentzitivne na rozmazanie pohybom...zalezi ake casy udrzis z ruky. Idealne sem prihod fotku aj s Exif.
Vzorově blbá fotka
http://leteckaposta.cz/531774404
Díky za radu...
Ta fotka ja zaostřená na
Ta fotka ja zaostřená na barák. Z exif je vidět že máš zapnutý automatický výber zaostřovacího bodu. To si možná může dovolit někdo s levným kompaktem, ale ne se světelným sklem na zrcadlovce.
Je se stabilizátorem
Děkuji za odpověď. Zkusím poslat nějakou typicky špatnou fotku...jdu k druhému PC...a za chvilku se ozvu.
ostření
Ahoj Milane. Mám D7000 a měl jsem i Tamrona 17-50 akorát bez VC, ale to je jedno. Podle fotky, co jsi poslal si myslím, že se nejedná o pohybové rozostření, to by na fotografii nebylo ostré vůbec nic, ani hlavní motiv a ani pozadí. Zkus dát foťák na stativ, nějaký předmět do popředí (třeba flašku od piva :-)) a vyzkoušej nejdřív udělat fotku bez změny kompozice, potom se změnou kompozice..a uvidíš, kde je chyba. (ještě mě napadlo, pokud máš některé "nepovedené" fotky ve foťáku, tak sedmitisícovka umí v prohlížení fotografií zobrazit ostřící bod na který bylo v době stisku spouště zaostřeno..to bych zkontroloval hlavně u fotek, kde jsi neměnil kompozici). Podle mě nebude chyba v technice a půjde jen o cvik. Ještě k té fotce, kterou jsi poslal. Většinou podobnou situaci řeším tak, že si zvolím jiný ostřicí bod (D7000 jich má dost..a jsou myslím dost spolehlivé i ty nekřížové), tak abych nemusel překomponovávat (např. když chceš zachytit nějaký výraz tak na to není ani čas). Popřípadě napiš, jak jsi dopadl s testem.
Ostření
Díky moc Jirko za odpověď. Zkusím to dle tvé rady... Upřímně řečeno nejjednodušší mi připadalo a ještě pořád připadá používat středový bod pro zaostření a po zamčení expozice a ostření překomponovat a pak domáčknout spoušť. Posouvat ostřící bod pomocí tlačítek, když máš foťák u oka...nevím. Ale vyzkouším fotky ze stativu s vypnutou stabilizací a uvidím.
ostřící body
"zostři - komponuj - vyfoť" je správná metoda, ale asi ne na všechny situace (některé situace zase jinak nevyfotíš, to je pravda). Ale pokud to jde vybírám si ostřicí bod podle potřeby. D7000 jich má dost a myslím že pokrývají většinu záběru. Osobně mám nastavený foťák tak, aby se mi po vyfocení na displeji nezobrazoval náhled fotky, díky tomu můžu měnit ostřící body rychle i mezi jednotlivými záběry a přitom můžu pořád sledovat záběr v hledáčku. Nemám tedy problém mít foťák u oka a zároveň nastavovat ostřicí bod. Jsme amatér, tak nevím, třeba ti zkušenější poradí lepší postup :-)
